Дык можно уже и не мерить, и так понятно, что преобразователь не причём и остаётся только нагрузка (если конечно мелочь в обвязке не при делах), как вариант подать на контакт выхода снятого дросселя напряжение 1В от отдельного источника достаточной мощности и смотреть что будет греться (ну или как в случае неисправности планктона смотреть что выгорит), хотя ИМХО результат довольно предсказуем.
