На верхнем правом преобразователе(1R0) сопротивление 0,9 Ом На
Сопротивления также желательно указать.
На нижнем (Ri0R47) - сопротивление 54 Ом.
R47, рядом (по фото) с 1R0 показал 12,25 кОм
R47, рядом (по фото) с Ri0R47 показал 4,43 кОм
Замерил 2 транзистора рядом с неработающим преобразователем (1R0)
Транзистор ME60N03A Drain-Source — 12,18 кОм, падение напряжения 529 мВ
Транзистор ME60N03A Gate-Source - ничего не показал, падение напряжения 708 мВ
Транзистор ME70N03A Drain-Source — 0,9 Ом, падение напряжения 0 мВ
Транзистор ME70N03A Gate-Source — ничего не показало, падение напряжения 697 мВ
И два, которые внизу аналогичные рядом с Ri0R47
Транзистор ME60N03A Drain-Source — 4,60 кОм, падение напряжения 548 мВ
Транзистор ME60N03A Gate-Source - ничего не показал, падение напряжения 470 мВ
Транзистор ME70N03A Drain-Source — 103,6 Ом, падение напряжения 137 мВ
Транзистор ME70N03A Gate-Source — ничего не показал, падение напряжения 459 мВ
Стоит ли с этого начинать менять 2 верхних? Сильно не пинайте, я плохо помню электронику). И если можно, посоветуйте где еще можно замерить?
