Добрый день. Попала в руки данная видеокарта с неизвестной историей. Подключал на 2х разных компах. Биос пищит о неисправности карты, изображения нет, питание на кулер подается. Измерил сопротивление на 4х дроселях, один щуп на корпус, другой на контакт дроселя, показало на всех 3,4Ом, погрешность прибора 00,8Ом. Посоветуйте, где еще произвести замеры, дабы убедиться, что вылетело. При визуальном осмотре явных повреждений не обнаружено. И может ли это быть неудачная прошивка биоса видеокарты?
| Вложение | Размер |
| imag0724.jpg | 89.08 КБ |
| imag0725.jpg | 66.78 КБ |
Карту похоже уже пытались прожарить, и зачем, как и с чем её жарили остаётся под вопросом, а ремонтировать такие карты крайне проблематично, т.к не известно не добавил ли прогрев ГП каких новых проблем к уже существующим.
могу отдать такую же карту(если в москве) кем то жареную, на эксперименты , у нее есть изображение , но после установки драйверов она вылетает всегда , и вообще не определяется как 6930 . только вот охлаждение с нее снято
Завтра разберу системник для замера.
Большое спасибо за предложение, но к сожалению не в Москве, а так для экспериментов не помешала б)
Прикрепил фото с показаниями вольтметра. При включении гпу еле греется, память тоже не значительно нагревается.
Разбирайтесь почему не работает верхний правый (по фото) преобразователь. Сопротивления также желательно указать.
На верхнем правом преобразователе(1R0) сопротивление 0,9 Ом
На нижнем (Ri0R47) - сопротивление 54 Ом.
R47, рядом (по фото) с 1R0 показал 12,25 кОм
R47, рядом (по фото) с Ri0R47 показал 4,43 кОм
Замерил 2 транзистора рядом с неработающим преобразователем (1R0)
Транзистор ME60N03A Drain-Source — 12,18 кОм, падение напряжения 529 мВ
Транзистор ME60N03A Gate-Source - ничего не показал, падение напряжения 708 мВ
Транзистор ME70N03A Drain-Source — 0,9 Ом, падение напряжения 0 мВ
Транзистор ME70N03A Gate-Source — ничего не показало, падение напряжения 697 мВ
И два, которые внизу аналогичные рядом с Ri0R47
Транзистор ME60N03A Drain-Source — 4,60 кОм, падение напряжения 548 мВ
Транзистор ME60N03A Gate-Source - ничего не показал, падение напряжения 470 мВ
Транзистор ME70N03A Drain-Source — 103,6 Ом, падение напряжения 137 мВ
Транзистор ME70N03A Gate-Source — ничего не показал, падение напряжения 459 мВ
Стоит ли с этого начинать менять 2 верхних? Сильно не пинайте, я плохо помню электронику). И если можно, посоветуйте где еще можно замерить?
Выпаял дросель 1R0, переход транзистора ME70N03A Drain-Source теперь ничего не показывает. Хотел бы уточнить где именно замерить со стороны нагрузки?
Все плохо? Или,что вы имеете ввиду?
Снял БП с роутера 5В 2А понижу до 1го В и проверю.
