А теперь снимите дроссель по выходу данного
23 Окт 2015 - 16:59
Aleksey_56
2494
166.67
Транзистор ME70N03A Drain-Source — 0,9 Ом, падение напряжения 0 мВ
А теперь снимите дроссель по выходу данного преобразователя и измерьте с какой стороны столь низкое сопротивление (нагрузки или преобразователя).
HIS Radeon HD 6930 нет изображения кулер работает
Угу, 99% что ГП под замену. Маловато
Все плохо? Или,что вы имеете ввиду? Снял БП
Дык можно уже и не мерить, и
Выпаял дросель 1R0, переход транзистора ME70N03A Drain-Source
На верхнем правом преобразователе(1R0) сопротивление 0,9 Ом На
Разбирайтесь почему не работает верхний правый (по фото)
Прикрепил фото с показаниями вольтметра. При включении гпу
Завтра разберу системник для замера. Большое спасибо
могу отдать такую же карту(если в москве)
Озвучить питающие напряжения по всем преобразователям. Карту похоже
