Проблема найдена!
Виной всему слегка беременный электролит, который впаян в плату на торце БП. Имеется в виду платка, к которой припаяны модульные разъёмы для проводов. Этот конденсатор я просто НЕ УВИДЕЛ. Я даже и не предполагал о его наличии: непосредственно на самой плате два электролита по 3.300 мкФ! Никак не ожидал, что на плате разъёмов будет впаян ещё один такой же электролит. Благодаря этому кондёру и был звон мультиметра. Прав был vugluskr, за что ему отдельгое спасибо! Отрицательное сопротивление было вызвано тем, что мультиметр натыкался на заряженый электролит.
Имеем дело со случаем, когда производитель не стал экономить на количестве кондесаторов, а съэкономил на их качестве.
Вот как бывает: работы было на полчаса. Я же это удовольствие растянул на два длинных вечера и устроил себе вынос мозга.
Тему можно считать закрытой. Спасибо всем принявшим участие!
Проблема найдена!
Имеем дело со случаем, когда производитель не стал экономить на количестве кондесаторов, а съэкономил на их качестве.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
