Такой эффект бывает, когда в цепи прозвонки стоят электролиты, но вы их вроде выпаяли. А с отрицательным знаком сопротивление китайский тестер может показать, когда на конденсаторах остался заряд, это по моим наблюдениям. Нагрузочных резисторов по линиям, так понимаю, нет. Проверьте еще на всякий случай кз между каналами, т.к. если кондеры и диоды выпаяли ,остается только ДГС, возможно еще что-то по схеме стабилизации 3,3, что там стоит, вам виднее, TL431 или что-то еще.
