Спасибо огромное за отклики! С удовольствием бы двигался от
С удовольствием бы двигался от пункта "А" к пункту "Б", но продвижение очень сильно затруднено чёрным цветом паяльной маски платы и её двухсторонним монтажем.
При испльзовании мультиметра в режима прозвонки картина выглядит следующим образом:
при прикладывании плюсового (красного) щупа к выходу 3.3 вольта линнии в начале измерения падение напряжения составляет -336 мВ и постепенно падает до величины -110 мВ. При переполюсовке начало измерения 508 мВ и окончание на 820 мВ. Т.е похоже на зарядку конденсатора. Хотя каким образом? Кондёры выпаяны, дроссели тоже...
При использовании мультиметра в режиме омметра ставим красный щуп на выход 3.3 вольта линии получаем каким-то чудесным образом отрицательное сопротивление -850 Ом, которое постепенно падает до -750 Ом. Что это вообще за мистика? При чём при переключении пределов измерения получается разный результат. Но знак минус всё равно остаётся!
При переполюсовке получаем просто бесконечность.
Измерял китайским DT9208A.
