Ricaro писал(-а):Какие выводы клокера работают с кварцем 14.3МГц? И в каком режиме62, 63. Режим стандартный. Ricaro писал(-а):Где там выход на PCI и USB?USB48MHz - 1 или 2 вывод. PCI - это в сторону ЮМ в данном случае. Ricaro писал(-а):PCI-E от него же питается?PCI-E - клокер. Например, 8 и 9 выводы - дифференциальная пара. Ricaro писал(-а):между выводами кварцев и землей емкость 0,10 (+0.08)nF. А кварц 14.3МГц на пациенте от одного вывода до земли 0.17nF, а с другого- 11 nF.Мягко говоря, странноватые цифры. Штатно - 22 пФ, например. Ricaro писал(-а):осциллограф ОМФ-3МОМЛ-3М? Который с полосой пропускания порядка 10 МГц? Я сильно сомневаюсь в адекватности ваших результатов измерений. Ricaro писал(-а):На осциллограф ОМФ-3М есть варианты аттеньюатор на триггерах сваять/купить?Не вижу особого смысла. Клокер работает, иначе не было бы POST-кодов.
осциллограф ОМФ-3М
