Это я в качестве примера написал. Понятно, что не стоит. Зато еще немного инфы в копилку.
Так, теперь к пациенту. Вскрытие осцилом показало... как обычно поначалу - ни хрена не понятно.
На мамке стоит 6 кварцев: 1х14.3M28, 4х25.0R13T, 1x24.5F7M
Все 4х25.0 на осцилле просматриваются отчетливо, и результат соответствует ожидаемым 25МГц.
Кварц на 14.3МГц, стоящий рядом с клокером, просматривался ну очень гнусно. Я даже подумал, что он мертвый, выдернул такой со старой убитой мамки и запихнул в пациента. После включения мамки ожидаемого улучшения до качества 25-ти мегагерцовых не произошло. После долгих шаманств с осциллом удалось добиться чего-то похожего на пилу, но сильно размазанная и частота не очень соответствует 14.38МГц, скорее где-то в районе 12.
Нужно сказать, что осциллограф у меня со времен СССР (это ладно) и оригинальные щупы давно потеряны, пришлось переделывать и гнезда и щупы (а вот это полный караул). Но 25МГц видно же вполне прилично...
И последний кварц, с маркировкой 24.5F7M, стоящий рядом с мультиком - там полная беда. Даже шаманство, танцы с бубном и кибершаманизм к успеху не привели - "... ни видно нихрена".
Теперь вопросы.
1.Насколько критично размазанная картинка по кварцу 14.3МГц? Рядом клокер, если он накрылся - может давать обратные наводки? Там проблема еще, что на этот клокер инфы нет, одна ругань в инете, что ничего не найти.
2. Кварц рядом с мультом - это я частоту не подобрал? Или он "того" и надо менять? Если менять - насколько критично, что он на 24,5 попугаев, а то у меня в доноре только 25.0МГц остались?
3. Чем паять материнки? У меня пять флюсов, ни один толком не взял... Кварц с донора вылетел за 10 секунд, а вот в пациента я его впаивал чуть не час. Фена нет, есть терпимые станции/паяльники до 40Вт, газовый карандаш с хорошей регулировкой пламени и термометр до 1000С (снимал кварц на Т около 350С).
4. Где еще можно частоты проверить, кроме кварцев?
Теперь вопросы.
