Как я могу перечислить выводы или сигналы, если я доки на этот клокер не видел?
Теперь серьезно. Учитывая полное отсутствие опыта и даже намек на аналоги, я просто взял доки на первый попавшийся на глаза клокер - W83193R-01 и внимательно почитал. После этого понял ваши вопросы.
Вообще говоря, хотелось бы видеть полную картину. Ну а как минимум - проверить цепи питания.
Есть, кстати, абсолютно глупый вопрос (все остальное, возможно, покажется цветочками). Есть ли какие-нибудь примитивные аттеньюаторы, для работы с такими частотами на древнем оборудовании? Ну, например, взять несколько триггеров и собрать делитель частоты. У меня в памяти осталось стойкое убеждение, что это не проблема. Пять минут в гугле - и нашел эту соверешенно шикарную статью. И даже вопросы с частотой отпали - в лоб указаны микросхемы, поддерживающие 80МГц - КР531ТВ11 и КР531ТМ2. Это за пять минут, а если порыться - думаю, можно найти и на побольше. Да, это будет жутко кривой девайс, ни о каких формах импульсов можно даже не думать, но он, по идее, должен дать ответ на очень простой вопрос "быть иль не быть". И все. Для этого должно хватить.
Что касается пациента - я в задумчивости. Пытаюсь придумать, что еще и где можно посмотреть. Подкиньте идей, плз.
Как я могу перечислить выводы или сигналы, если я доки на этот клокер не видел?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
