Один в один трабла у меня с FSP
Один в один трабла у меня с FSP Everest 1010W, только там CM6800TX, поставил ШИМ, включаю, все ок, напруги есть, 35Вт дал на канал +12В и 20Вт на +5В, держит, но один полевик так же дико греется, буквально за минуту, радиатор кипит. Потом я с рабочего блока выпаял сабмодуль и вставил в свой и все ок стало, радиатор ели ели тепленький был. Причина я полагаю в ШИМе. Объясню почему я так думаю, потому что допустим если ставить ШИМ CM6800TX и ниже строчка идет с циферок там 6502390.1. Так вот, у меня есть 4 ШИМки с такими цифрами: 6458910.1, с этой ШИМкой блок вообще не реагирует на запуск, потом с 552010.1, блок стартует, большую нагрузку даже 10% своей мощи не держит, потому что тупо перегревается полевик, а вот с ШИМкой 6502390.1, блок работает как положено, без всяких там приколов. Я так понял ниже циферки толи номер партии, толи хрен его знает, но они что то решают я так понял!
Может и поможет мой опыт Вам, а может у Вас причина в другом чем то...но сомневаюсь.
Cooler Master RS-650-ACAA-E3, срабатывает защита, лампа ярко горит
