Поставил всё по номиналу. Датчик тока 0,15Ом ,
Поставил всё по номиналу. Датчик тока 0,15Ом , диод UF4007. Включаю через фен, PG и напряжения в норме, нагрузка - одна галогенка 20W по линии 12В. Дико греется 20N60 основного преобразователя. Так думаю, если бы было межвитковое в трансе, то напряжения на выходе бы прыгали, а так - как вкопанные стоят +5,0 , +3,3, +12. Но полевик греется, видно что-то упустил. ШИМ не может быть виновата? Я пока искал неисправность, ШИМ подкинул новую вместо FAN4800 поставил CM6800G, часто такие замены делал без проблем. Но CM6800G была у меня уже паяная с какого-то старого блока. Причем APFC работает идеально.
Cooler Master RS-650-ACAA-E3, срабатывает защита, лампа ярко горит
