Дабы не заводить новую тему, такая-же проблема в блоке HP-550-A12S, компоновка идентичная (cm6800g, sg6848, ps222). APFC в порядке, сгорел только ключ на среднем радиаторе, он там один 20n60 в корпусе TO-247. Заменил сгоревший и обвязку- диод uf4007 на fr207, низкоомный 22Ом на 33Ом Ом в цепи затвора, и мощный низкоомный 0,14Ом на землю, поставил 0,23Ом. Блок запускается, все напряжения и PG в норме, при попытке кинуть нагрузку лампу 50Вт на канал 12В снова сгорает ключ. Включал через фен 1500Вт. Из-за чего это может быть, и на что влияет номинал мощного резистора 0,14Ом, можно ли поставить вместо него перемычку? Или все таки диод должен быть обязательно UF?
