значит его в первую очередь нужно заменить? без
23 Июн 2015 - 15:32
godoftrance
12
значит его в первую очередь нужно заменить? без паяльной станции это не реально сделать да?
HP G62 PM_I_HPC_S MV_MB_V4 не заряжается от бп
В мене такий випадок, HP G62 b71sr pm_i_hpc_s
Кинте пожалуйста схемку Foxconn Star FEDERER pm_i_hpc_s mv_mb_v4
да, есть только такой
Строительный?
у меня 350-550 температуры, это наверное многовато будет?
Ну теперь термофен ищите.
я думал что то заводская ямочка просто, а
А как вы сразу не заметили, или в
Это и есть чарджер
Давайте полностью замеры на всех 8-и ногах
Посмотрите ещё раз на каких контактах с БП
они идентичны, 90W и выходное 19V 4.74A
Напишите параметры старого БП и того который подключаете
я там вообще ничего разобрать не могу, какие
А гляньте даташит,как должно быть.
С распиновкой не напутали? Гляньте pin3 да
На PQ801 1,2,3 контакты есть напряжение? 801
Может прежде, чем без всякого понятия об объекте
если я правильно понял, то это те два
На PQ800 PQ801 при подключеном БП напряжения?
Вашей не нашёл, посмотрите эти, сравните. вроде
а вновь собранный БП с новым снуром
Конечно есть схемы напряжений, если найти datasheet на
а вновь собранный БП с новым снуром ДРУГОЙ
