если я правильно понял, то это те два элемента. фото прикрепил
на них по 19.5V идет
Давайте полностью замеры на всех 8-и ногах каждого из указанных транзисторов. Хотя лучше и проще назвать ножки транзисторов стандартными именами - G / D / S.
купил гнездо зарядки (которое внутри самого ноутбука) с хвостом, потому что с моим гнездом на плату питание либо вообще не шло либо пониженое.
Примем пока за факт, что разъем питания полностью аналогичен родному, хотя проверить не помешает.
Ваше фото, справа на лево:
1, 2 вывод - внутреннее кольцо разъема питания, 3 вывод - центральный штырек разъема, 4, 5 вывод - внешнее кольцо разъема, оно же - земля.
Для полноты картины можно прозвонить старый разъем, чтоб выяснить, какого соединения нет или какой провод вдруг сидит на земле.
