Давайте полностью замеры на всех 8-и ногах каждого из указанных транзисторов. Хотя лучше и проще назвать ножки транзисторов стандартными именами - G / D / S.
верхний (если смотреть по фото) это должен быть PQ801, на нем на всех из восьми ног 19-19,5V
на нижнем, PQ800 на семи ногах 19,5V и на одном 9,7V
Примем пока за факт, что разъем питания полностью аналогичен родному,
вернулся на родной разъем, т.к. новый по идее не совсем правильно давал питание.
С родным сейчас все ок, хотя раньше были проседания.
Если смотреть по фото в шапке, то снизу вверх контакт 1 - 19,5V, 2 - 19,5V, 3 - 6,7V, все остальное по 0
осматривал плату и нашел пробой в MAXIM8731, может быть что из за нее все проблемы? фото приложил.
