На PQ801 1,2,3 контакты есть напряжение?
801 это тот который верхний если смотреть по фото, правильно? на нем на всех восьми лапках 19-19,5V
Может прежде, чем без всякого понятия об объекте ремонта, лезть к плате, стоит нормально описать проблему?
- что за блок питания взят?
- если рабочий, то почему к нему припаяли другой хвост питания?
Я могу и догадаться, но лень.
Дома 3 ноута HP, БП взят от 4540s, есть еще от HP 655 и DV6
я ничего не паял, купил гнездо зарядки (которое внутри самого ноутбука) с хвостом, потому что с моим гнездом на плату питание либо вообще не шло либо пониженое.
