dcdc нормальные значения,а что происходит если долго удерживать кнопку включения и при этом подключив к компьютеру? в рекавери должен зайти если с прошивкой беда,и есть ли на планшете индикатор заряда лампочка? если есть она горит или нет при зарядке?
