если батарея в ноль была севшая она бы
если батарея в ноль была севшая она бы нестала от стандартной зарядки заряжатся,руками значит заряжали,и какой комбинацией планшет переводится в режим восстановления или прошивки? также как и Digma iDj7 ? нашел в гугле что там плата с тойже маркировкой iNET-86V-REV02
может прошивка? с 4pda для Digma iDj7
"Нажимаем и УДЕРЖИВАЕМ нажатой кнопку Громкость+ на планшете.Подключаем компьютер кабелем к разъему USB планшета.Несколько (5-7 раз) быстро нажимаем кнопку Питание на планшете, после чего отпускаем кнопки Громкость+ и Питание.Через 3-4 секунды запустится процесс обновления, будет предложено отформатировать память"
я бы попробуя еще понажимал при подключеном на компе громкость вниз включение выжидая по пол минуты
не включался после глубокой разрядки? долго лежал? или вы его нашли вообще,я бы пораспрашивал владельца,может зависания были или чтото,почему он на полке лежал и не пользовались?вдруг оператива или alwinner или с флешью что а еще бы попробывал отключить матрицу с тачем вдруг без них он определится на компе итд итп,методом тыка если нет идей
Планшет ASSISTANT AP-700 на iNET-86V-REV02 не включается
