изначально он просто не включался, батарея была севшая в ноль, при подключении зарядка пошла - батарея зарядилась но планшет не включался. ничего не грелось - ахр холодная, через сутки померял батарею - а она уже сильно разряженная. Почитал на форумах и увидел что ахр очень часто выходит из строя - заказал -поменял - а ничего не изменилось, все тоже самое - батарея разряжается, планшет не включается, ничего не греется, ни катушки , ни имс, единственное если постоянно пробовать включать его при заряженной батарее становится немного теплым проц. Под ахр все нормально, пробовал перепаивать, ничего не закорочено, второй планшет принесли с дыркой в ахр - заменил из этой же партии - все пошло
