Надпись на материнке iNET-86V-REV02. Собран на allwinner A13. Не включается, батарея заряжается. Контроллер питания AXP209, думал в нем дело - заказал 2 шт - ничего не поменялось результат тот же, на брак не похоже, с этой же партии один мкп заработал на другом планшете. При присоединении акб ток потребления около 20мкА, при попытке включить поднимается на секунду до 1 мА и все, на кнопке включения 2,5В. Изначально был сломан микроusb, и заряжался от микропальчика, на всяк случай поменял разъем - заряжается с него нормально тоже. Опыта по ремонту планшетов только набираю... Помогите советом, может у кого и схема есть?
проверь кнопку,прозвони в момент нажатия,у меня на pipo s1,было такое что она хоть и нажималась но с сопротивлением,менять пришлось,какая напруга на батарее на проводах?? раз ты заменил axp и катушки не кипящие то значит батарея разряжена в ноль или обрыв дорожек у usb,и что там с прошивкой? че комп говорит при подключении?
батарея заряжена - 4 В. при подключении к пк ничего не происходит... зарядка батареи идет нормально. В момент нажатия кнопки включения напряжение на ней падает с 2,5В до нуля - значит сама кнопка рабочая
сколько по времени ты кнопку держишь,просто в прикол? че и проц холодный? не смахнул ничего когда реболил axp? у usb все дороги восстановлены? попробуй подключи к компу и позажимай кнопку вкл и секунд 30 подожди,хоть как но он должен определиться или звук на компе должен
кнопку- ну секунд 5, проц немного теплый, остальные имс холодные, вокруг ахр ничего не смахнул, все детали на месте, usb запаян нормально, все контакты есть, пробовал подключать к компу - зажимал кнопку - не видит его система. Грешу на ахр, может все же брак... не подскажете на каких ножках имс проверить прежде всего напряжения при такой поломке?
по даташиту или обвязке вызванивая. ты когда ставил axp ты его чемнибудь прижимал не? или на спец оборудовании каком то снимал/ставил? у меня она с первого раза никогда не вставала что 188 что 209,либо гайку мелкую сверху либо вообще пинцетом аккуратно прижимая а потом уже теплом и не отпуская пока не схватится
Какая глупость, всегда влет ставится, если облудить перед установкой.
igils, бред пишите,это вы наверно так пробывали не залудив паять,помимо залуживания еще и под линзой плату и чип обязательно всегда рассматриваю,чтобы даже лишней доли миллиметра припоя небыло чтобы не кипел,тк весит этот axp как воздух,и я не верю в бракованые axp,ниразу не видел
Делал именно так как и вы, прижимал немного сверху, перепаивал 2 раза- все тоже самое. И еще - при подпайке акб начинает медленно возрастать потребление тока от 140мкА в течении 30 минут доходит до 280 мкА и очень медленно продолжает расти дальше. Может быть выпаять ахр и проверить потребление? что посоветуете?
я бы снял аккуратно пинцетом и посмотрел на то сколько чего замкнуто на площадке,проверил бы еще раз правильность впайки и да замеры наверно и посмотрел бы еще раз обвязку microusb и вообще всё что вижу,а как сдох прежний axp (как вообще планш перестал включатся?) дырка в нем была?или просто горяченный? а сейчас он холодный при попытке включить? если горячий очень то проверил бы катушки,вдруг тоже пальцы обжигают то их под замену
изначально он просто не включался, батарея была севшая в ноль, при подключении зарядка пошла - батарея зарядилась но планшет не включался. ничего не грелось - ахр холодная, через сутки померял батарею - а она уже сильно разряженная. Почитал на форумах и увидел что ахр очень часто выходит из строя - заказал -поменял - а ничего не изменилось, все тоже самое - батарея разряжается, планшет не включается, ничего не греется, ни катушки , ни имс, единственное если постоянно пробовать включать его при заряженной батарее становится немного теплым проц. Под ахр все нормально, пробовал перепаивать, ничего не закорочено, второй планшет принесли с дыркой в ахр - заменил из этой же партии - все пошло
