Надпись на материнке iNET-86V-REV02. Собран на allwinner A13. Не включается, батарея заряжается. Контроллер питания AXP209, думал в нем дело - заказал 2 шт - ничего не поменялось результат тот же, на брак не похоже, с этой же партии один мкп заработал на другом планшете. При присоединении акб ток потребления около 20мкА, при попытке включить поднимается на секунду до 1 мА и все, на кнопке включения 2,5В. Изначально был сломан микроusb, и заряжался от микропальчика, на всяк случай поменял разъем - заряжается с него нормально тоже. Опыта по ремонту планшетов только набираю... Помогите советом, может у кого и схема есть?
дык особо и нечего сказать, вот и молчу... если б не гайки
...ложки нет
на ахр после включения появляются напряжения SDA SCL 3,26В, ipsout 3,67В, DCDC2 1,4В, DCDC3 1,2В, при этом напряжение АКБ 3,7В. Что скажете?
dcdc нормальные значения,а что происходит если долго удерживать кнопку включения и при этом подключив к компьютеру? в рекавери должен зайти если с прошивкой беда,и есть ли на планшете индикатор заряда лампочка? если есть она горит или нет при зарядке?
светодиода нет, при подключении к компу никакой реакции
