PGO (PowerGood) появился после замены резистора перед PGI
PGO (PowerGood) появился после замены резистора перед PGI на супервизоре. Блок успешно стартует и работает с материнской платой p5ql-em и процессором e2200. Если поменять процессор на q6600 блок уходит в защиту сразу после запуска (дергается вентилятор и уходит в ребут).
PGI при это 1,18 (максимально 1,24В), т.е. причина не в нем.
Напряжение 650В на кондерах, если выпаять неэлектролитический кондер 2.2мкф, то напряжение опускается до 420В на высоковольтных кондерах. (могу фото сделать, если не верится в это напряжение)
Levicom VP750B.BL (PSIV-700-2) отсутствует PowerGood
