А на чем остановились?
Нет PG? но напряжение на выходе в пределах допуска и пульсаций не должно быть быть по причине замены всех конденсаторов?
Что на 1 ноге супервизора? Если >1,3v, то попробуйте поставить на его место WT7510.
Да, в принципе, давайте напряжения на всех ногах супервизора.
И еще. Я не понял, что за конденсатор на 2.2 мкф, как Вы определили его связь с напряжением на большой банке.
