- ИМХО, не подведена защита по току.
10 Мар 2015 - 11:25
александр губа
Два предупреждения
1804
1.2
Смущает отсутствие напряжений на IS33 и IS5
По даташиту параметр PGI - max-1,24В
Levicom VP750B.BL (PSIV-700-2) отсутствует PowerGood
С другим БП работает эта мать и процессор.
Нда, как тяжело некоторым людям осознать
В ребут? Это не защита. Это команда от
Хм.. Если бы я понимал в какую сторону
Я вроде бы не о фото
PGO (PowerGood) появился после замены резистора перед PGI
Диодный мост --> неэлектролитический конденсатор небольшой
А на чем остановились? Нет PG? но напряжение
Подскажите что мне делать дальше? что еще проверить?
На самих диодах измерять напряжение имеет смысл
- мне не понятно ?
После диодного моста стоит конденсатор 2.2uf 400v. Без
650 в дежурном режиме при исправном тестере получить
Я поменял высоковольтные конденсаторы 420В х 180, напряжение
Нет, конечно.
И еще один вопрос, напряжение на входных конденсаторах
Наверное, не все. Например, самый большой.
Осциллографа и ESR-метра нет, ремонтом такого масштаба) занимаюсь
Разбираться со свистом. Посмотреть осциллографом пульсации напряжения дежурки,
С другим блоком питания все работает. Объясню подробнее. После ремонта
Для начала посмотреть версию BIOS и сравнить с
Новая проблема, с процессором e2200 запускается без проблем
А материнская плата, процессор, жесткий диск и видеокарта
Никаких. Если бы блок был чем-то нагружен, то
Забросил тогда ремонт этого блока за неимением супервизора.
Всегда можно заменить на WT7510.
А минимально - 1,16В. Кстати, поищите с лупой
Извиняюсь, перепроверил. PGI 1,1 в. Вчера, видимо ошибся
К сожалению WT7517 нет, заменить нечем. Обвязку проверял,
Поскольку супервизор WT7517 выполняет функции формирователя сигнала Power
