Объясню подробнее.
После ремонта блока питания и поднятия PGI компьютер начал запускаться и работал нормально в такой конфигурации:
Процессор E2200, материнская плата AsRock G41, память DDR3 2Gb, GeForce 8800 GTS 640M, HDD 500Gb.
Играми не нагружал видеокарту, комп работал стабильно в течении дня.
Вчера собрал с этим блоком питания комп с такой конфигурацией:
Процессор Q6600, материнская плата Asus p5ql-em, память DDR2 4Gb, GeForce 250 GTS 1Gb, HDD500Gb.
При запуске дергается кулер блока питания и процессора и отключается, через несколько секунд пытается запуститься и опять выключается.
Отключил все, оставил материнскую плату и процессор. То же самое, срабатывает защита БП, напряжения в норме!, не проседают.
Собрал комп в такой конфигурации:
Процессор Q6600, материнская плата AsRock G41, память DDR3 2Gb, GeForce 8800 GTS 640M, HDD 500Gb. Запустился, но начал самопроизвольно перезагружаться (в основном после окна приветствия Windows), поставил процессор E2200 все работает без перезагрузок.
Срабатывает защита от перегрузки при подключении процессора q6600, т.е. по линии 12В, так ли это? У меня уже подозрения, что дохлый трансформатор (раздутый он слегка или мне кажется, запаха горелого лака нет). Как его проверить? Блок питания нагрузкой из лампочек нагрузить не могу для проверки. Лампочек нет, а резисторы даже не представляю какие взять. Выпаять из другого блока? И какие номиналы сопротивления необходимы?
Еще забыл изначально написать, что присутствует свист в блоке, как в дежурном режиме, так и в рабочем. И причем меняется тональность при включении USB мышки или любого другого USB устройства.
С другим блоком питания все работает.
Объясню подробнее.
