Памяти... (и разъёмы и контакты планок, а также контакты всех карточек). Проверить остальные разъёмы на отсутствие посторонних предметов внутри и на плате. Осмотреть электролиты. ОСТОРОЖНО проверить питания (БП, проца и памяти (не вставляя - на соответствующих ногах разъёмов), батарейку) тестером. Далее - по ремФАКу...
К сожалению старые матери плохо переносят холодный старт. Да и на любую аппаратуру пишут - дайте отлежаться в новом помещении не менее 2х часов.
(Летом, в сухой день, можно меньше)
