Ничего не понял, но на диммы напругу
5 мая 2005 - 22:22 Unknown BIOS
savely_s писал(-а):
Мммм. На диммы 5 вольт пошло, небось? Они были "5V tolerant"?
Ничего не понял, но на диммы напругу ставил 3.3в. Я ж говорю - всё работало! Я виндовс поставил и винамп5 гонял несколько часов.
Не запускается 5vx32
Памяти... (и разъёмы и контакты планок, а также
Собирал и на столе. А какие собственно слоты
Протереть разъёмы бязью со спиртом (не желудок!
В общем ситуёвина такая - дело было в
У меня была Zida ZX98-CT под с370
Эх далеко... В Таганроге
Slider512, далеко живёшь? отдам мамку под П1 с камнем
Без оперативы в слотах "работать впоть
К сожалению нет сейчас их под рукой
По данным спикера Зацикленный короткий Ошибка блока питания.
попробуй симки
4xSimm 2xDimm. Ставил Dimm 32MB 4
проверь память, там DIMM или SIMM? или вперемешку? Если
