К сожалению нет сейчас их под рукой
19 Апр 2005 - 22:49 Unknown BIOS
Baza писал(-а):
попробуй симки
К сожалению нет сейчас их под рукой тем более насколько я помню и без оперативы АТэшные матери норм работали вплоть до бивиса
Не запускается 5vx32
Ничего не понял, но на диммы напругу
Памяти... (и разъёмы и контакты планок, а также
Мммм. На диммы 5 вольт пошло, небось? Они
Собирал и на столе. А какие собственно слоты
Протереть разъёмы бязью со спиртом (не желудок!
В общем ситуёвина такая - дело было в
У меня была Zida ZX98-CT под с370
Эх далеко... В Таганроге
Slider512, далеко живёшь? отдам мамку под П1 с камнем
Без оперативы в слотах "работать впоть
По данным спикера Зацикленный короткий Ошибка блока питания.
попробуй симки
4xSimm 2xDimm. Ставил Dimm 32MB 4
проверь память, там DIMM или SIMM? или вперемешку? Если
