Ситуация такая: купил мать Укроп 5VX32 проц АМД К5-100 оперативу 32мб видяху сис 1мб. Видяха пашет 100% проверял. При включении всего аппарата монитор ничего не показывает проц греется мосфеты тоже. Спикер пищит каждую секунду. множитель поставил 1.5х шину 66. Запутался чего то с вольтажем: по мануалу rybych.nm.ru/acorp/instruction/5vx32_manual.zip выставил напряжение, хотя бредово - надо ставить 3.45в и 2.8в рядом с перемычками множителя тоже есть какието перемычки. Батарейки нет в принципе - рядом с биосом какаято штука на ней написано ODIN OEC12C887A. Чего делать то не пойму (( Может кто мануал киньте на
проверь память, там DIMM или SIMM? или вперемешку?
Если DIMM то попробуй другую планку в другой слот(если есть)
Если SIMM попробуй поставить 2 одинаковые и либо рядом либо через 1.
попробуй симки
По данным спикера Зацикленный короткий Ошибка блока питания. Кстати а ничего что блок питания 200вт?
К сожалению нет сейчас их под рукой тем более насколько я помню и без оперативы АТэшные матери норм работали вплоть до бивиса
Без оперативы в слотах "работать впоть до БИОСа"(т.е видимо имелось в виду до появления изображения и т.п.) могут разве что (брендовые) мамки с распаянной памятью. (АТ/АТХ форм фактор тут вообще не при чем)
А на 430VX работать ДИММы с 64Мбит плотностью и не будут... Смотрим..
Так что или набивать память СИММами, или искать память с 16Мбит плотностью (т.е. на 16 мегабайт планке должно быть 8 микросхем и т.п.)
Slider512, далеко живёшь?
отдам мамку под П1 с камнем и симами самовывозом.
Эх далеко... В Таганроге
У меня была Zida ZX98-CT под с370 и без оперативы шла.
В общем ситуёвина такая - дело было в оперативке, поставил сначала 8мб симов- пошла, затем докупил димов на 32х2мб - всё норм работало, поставил виндовс98 - всё супер! Затем перетащил всё это дело на то место где оно должно работать(500м с корпусом пешочком). Прихожу, включаю - заработало. Выключаю чтоб переставить перемычку на CD-ROMе - и всё!!! Даже спикер не пищит. Вытаскивал оперативку - спикер жалобно пищит мол оперативы нету. Проц греется, мосфеты греются что делать то? уже всё перепробовал!
