Ситуация такая: купил мать Укроп 5VX32 проц АМД К5-100 оперативу 32мб видяху сис 1мб. Видяха пашет 100% проверял. При включении всего аппарата монитор ничего не показывает проц греется мосфеты тоже. Спикер пищит каждую секунду. множитель поставил 1.5х шину 66. Запутался чего то с вольтажем: по мануалу rybych.nm.ru/acorp/instruction/5vx32_manual.zip выставил напряжение, хотя бредово - надо ставить 3.45в и 2.8в рядом с перемычками множителя тоже есть какието перемычки. Батарейки нет в принципе - рядом с биосом какаято штука на ней написано ODIN OEC12C887A. Чего делать то не пойму (( Может кто мануал киньте на
Протереть разъёмы бязью со спиртом (не желудок!
Собрать на чистом столе. Если заработает - погонять тестами. Нет - переезжаем в ремонт и далее по ФАКу...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Собирал и на столе.
А какие собственно слоты протирать? Я просто не могу понять что случилось то ведь я пронёс корпус(закрытый) не так уж и много. Включил - и ведь заработало!!! Потом правда нет ((( Может конечно из-за температуры - градусов 15 было тогда на улице.
Мммм. На диммы 5 вольт пошло, небось? Они были "5V tolerant"?
А кому счас легко...
Памяти... (и разъёмы и контакты планок, а также контакты всех карточек). Проверить остальные разъёмы на отсутствие посторонних предметов внутри и на плате. Осмотреть электролиты.
ОСТОРОЖНО проверить питания (БП, проца и памяти (не вставляя - на соответствующих ногах разъёмов), батарейку) тестером. Далее - по ремФАКу...
К сожалению старые матери плохо переносят холодный старт. Да и на любую аппаратуру пишут - дайте отлежаться в новом помещении не менее 2х часов.
(Летом, в сухой день, можно меньше)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Ничего не понял, но на диммы напругу ставил 3.3в. Я ж говорю - всё работало! Я виндовс поставил и винамп5 гонял несколько часов.
