Гм. А чего МБ при этом часами может включеной быть с внешним видиком без дров? Не виснет, не перезагружается.
Поставил плату вертикально, подогрел феном по очереди оба моста. Фен у меня минимум на 100 - так и выставил, нагрел радиаторы до 70. Включил, ждущий режим - без изменений.
Подержал плату в морозилке в пакете. Дождался -5, вынул, не вынимая из пакета, чтобы не сел конденсат - включил. А пофигу, опять ничего не поменялось.
Если мост дохнет - должен на значительные изменения температуры реагировать, насколько я понимаю.
2 igils
> Банально мост дохнет. Попадалось такое.
