Автор: - , 11 февраля 2015
Принесли сабж. Поиск кстати её именно версии 3.0 - не находит, на сайте биостара находится лишь версия 1.хх Название матплаты напечатано на серебристой полоске, наклеенной на плату возле гнезда проца, версия 3.0 - на др. серебристой полоске, ниже. Под полосками - TForce 6100-939 ver. 1.1
С обратной стороны платы 1 наклейка CRU51-M9, вторая - CRU51M9-06
Не включалась, были вздутые кондеры возле проца, 5 шт 3300*6.3. Поменял на капсоновские. Включается, на встроенном видике при включении в текстовом режиме постоянно мигает экран - несколько секунд работы, отключение на секунду, обратно включение на неск. секунд. Что при начальной загрузке (до загрузки ОС), что в биосе. При этом в момент мигания курсор по пунктам меню в биосе не двигается. Т.е. нажал кнопку вниз например, нажатие совпало с моментом отключения, экран погас, через секунду - включился, и только тогда передвинулся курсор.
Но грузится. После начала загрузки ОС мигание прекращается. Без каких-либо сбоев загружается виндовс (ХР), и - сразу же самостоятельный уход в ждущий режим!!! Нажать кнопку на клаве - выход из ждущего режима - и опять уход в него же! Пробовал включать вообще без клавы/мыши - уход присутствует.
Ставлю внешний видик радеон х550. До загрузки виндовса и в биосе экран как мигал так и мигает. Но включается, грузится виндовс. Без установки драйверов на видик - работает без сбоев браузер, редактор, проигрыватели аудио-видео ,видео тормозит только, что без дров неудивительно. Ставится каталист 10.2 на видик, перезагрузка, загрузка - и опять уход в ждущий режим!
Биос сбрасывал - не помогло. Нашёл на сайте биофорса Biostar GeForce 6100-M9 ver 1.хх, взял биос, перешил (родной сохранил) Никаких изменений. Плату вычистил от пыли до блеска, осмотрел элементы насколько мог - повреждений, сбитых элементов - не вижу. Взял другой винт с чистой виндой, подключил, скачал дрова на чипсет, поставил - всё то же самое.
Никто с подобными чудесами не сталкивался?
i8088
11 лет 2 месяца назад
На ней Multi I/O никто не менял ранее?
Батарея и держатель в порядке?
Если отключить все энергосберегающие технологии и ACPI
в BIOS Setup, что нибудь меняется?
Еще если есть другой CPU, то стоит проверить с ним.
igils
Банально мост дохнет. Попадалось такое.
Гм. Уведомления не приходят на почту...
2 i8088
А кто его знает. Если и менял - то идеально, пайка - как заводская. Но эт не показатель, я тоже так умею, если покорячиться.
Батарейку померял - 3.02
Держатель полагаю да - пайка цела, не расшатана, да и настройки смос не сбрасываются.
> Если отключить все энергосберегающие технологии и ACPI в BIOS Setup, что нибудь меняется?
Проблема никак не поменялась.
Воткнул. Не оно.
2 igils
Гм. А чего МБ при этом часами может включеной быть с внешним видиком без дров? Не виснет, не перезагружается.
Поставил плату вертикально, подогрел феном по очереди оба моста. Фен у меня минимум на 100 - так и выставил, нагрел радиаторы до 70. Включил, ждущий режим - без изменений.
Подержал плату в морозилке в пакете. Дождался -5, вынул, не вынимая из пакета, чтобы не сел конденсат - включил. А пофигу, опять ничего не поменялось.
Если мост дохнет - должен на значительные изменения температуры реагировать, насколько я понимаю.
i8088
NVidia чипсеты - известны своей ненадежностью и проблемами,
но меня это мигание в текстовом режиме( и отсутствие в графическом)
настораживает. Его период строго постоянный или нет?
А если PCI(не PCI-Ex!) video поставить, мигание будет или нет?
11 лет 1 месяц назад
2 i8088
Это я знаю, но конкретно сабж во всём кроме проблемы мигания/ждущего режима - живой. Звук, сеть - живы.
Самое злое - что то да то нет. В процессе загрузки - строго да. А вот в биосе - то мигает с постоянной частотой (эдак раз секунд в 5 - на секунду отключение), то секунд 10+ может не мигать.
Если бы старый пци видик у меня был... Сам о том же думал, но нет его у меня, и где в округе взять - не знаю. Разве что на инет-барахолках куплю.
2админ/модератор - вижу категории поста поправлены, спасибо, но проблема ж не именно с интегрированым видиком.
i8088
Я бы загрузил FreeBSD в режиме verbose и посмотрел какие сообщения
выдает ядро пр миганиях и/или переходе в ждущий режим(можно даже
просто загрузить command shell с инсталляционного диска).
Еще осциллографом можно проверить напряжения питания мостов,
однако причину и следствие можно напутать - при мигании небольшие
колебания напряжений вполне возможны.
Беспокоит все же, что версия BIOS для 1xx а 3xx нету на сайте.
Значит, идиотская проблема идиотским способом и решилась. Память родную поставил. И как рукой сняло. Родных там стояло 2*256, я же для работы с МБ воткнул свой, проверенный, надёжный хуникс 512. Мало ли что там с родной памятью - всегда ж проверка подозрительного компонента производится именно заменой всех других компонентов на заведомо исправные. И чтоб хоть один сбой по памяти хоть с интегрированым видиком, где часть памяти ему отдана, хоть с внешним, где вся память ОС доступна - так не было ж.
Хуникс вернув на родной епокс протестировал на ночь мемтестом. А ни одного сбоя за всю ночь, в двухканальном режиме при этом (там ещё один такой же)
Всем помогавшим - спасибо.
2i8088
> Я бы загрузил FreeBSD в режиме verbose и посмотрел какие сообщения выдает ядро пр миганиях и/или переходе в ждущий режим(можно даже просто загрузить command shell с инсталляционного диска).
Идея хорошая, но, эх, не было у меня времени на реализациию её, нет у меня линукса - пришлось бы скачать и малость поразбираться.
Я тоже грешил - но родной биос что с МБ был ту же самую пургу гнал. В итоге оставил тот что с сайта - отлично работает, холера.
