думаю нет. Напряжение на памяти точно есть, а
Сам транзистор не пробит вроде,можно его подозревать на неисправность?
думаю нет.
Напряжение на памяти точно есть, а то на фото не указано? Другие - +12В от пси-е; +5В; +3,3В?
Также проверьте транзисторы фаз преобразователя, обвязку шима..
посмотрите появляется ли напряжение ГПУ при включении видеокарты?
--> шим - под замену,
где-то так... :)
Inno3D GeForce GTX460 нет питания ГПУ.
