Помогите с видеокартой.Как все было,сначала появлялись артефакты в виндовсе,потом и при загрузке.....теперь вообще нет изображения.После включения кулер на видеокарте работает на максимальных оборотах,но пост проходит,один пик,а изображения все равно нету.
Вот что с питанием
GPU-0
RAM-1.66
на фото еще питания imglink.ru/show-image.php?id=4ac6ed1d51a845a927d0837b41c80601
Погрешность мультиметра учитывали при замене сопротивления ГПУ?
Сори,что то я не то мерял.....
Перемерял,показывает 1ом,в характеристиках мультиметра по измерению сопротивления написано Точность ±0,8% ±3ед.счета,как то так....
Если щупы соединить, прибор покажет какое-то сопротивление. Это надо учитывать при измерении сопротивления чего-либо.
Осциллограф есть?
нету(
Своих мыслей вашпе нет? Скачайте даташит на шим, замерьте напряжение на vcc1,vcc2,vrhot/en.
Также проверьте транзисторы фаз преобразователя.
есть) спасибо за подсказку буду мерять!
на vcc1,vcc2 по 12.38в
на vrhot/en-0в,на нем должно быть 5в?
Да.
А какое напряжение на ноге 5VCC? Если на ней +5В есть, то ослеживайте цепь подключенную к vrhot/en.
На стр.11 даташита в разделе Temperature Monitoring and Chip Enable приведена даже типовая схема включения. На карточке может быть как-то по другому реализовано.
Если есть осциллограф посмотрите появляется ли напряжение при включении видеокарты?
да,есть
нима...
Буду отслеживать цепь от vrhot/en.
Вот,отзвонил vrhot/en, звонится 0.07ом на drain транзистора 12W ,на фото указал стрелкой imglink.ru/show-image.php?id=38debb6d69e883fbcc5da1f46ec18bb9
Сам транзистор не пробит вроде,можно его подозревать на неисправность?
