Помогите с видеокартой.Как все было,сначала появлялись артефакты в виндовсе,потом и при загрузке.....теперь вообще нет изображения.После включения кулер на видеокарте работает на максимальных оборотах,но пост проходит,один пик,а изображения все равно нету.
Вот что с питанием
GPU-0
RAM-1.66
на фото еще питания imglink.ru/show-image.php?id=4ac6ed1d51a845a927d0837b41c80601
думаю нет.
Напряжение на памяти точно есть, а то на фото не указано? Другие - +12В от пси-е; +5В; +3,3В?
--> шим - под замену,
где-то так...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Да,точно есть!
Нащупал возле пси-е на перемычках +12В и +3,3В,.....+5В где там щупать?)
Собственно признаю что я нуб
,подключал к плате токо один разем доп питания(их там два),когда подключил два, питание появилось
1.08в.Изображение тож появилось но с артефактами. Походу отвал....
P.S видяхи редко ремонтирую,просто пару подобных было,так там достаточно одного разема доп питания было....
Проверьте цепь соединяющую 5vcc и vrhot/en. Может какой резистор подгорел.
Для вывода о неисправности шима нет оснований.
Мде.... Нет слов.
На vrhot/en появилось 3.38в, это нормально или должно быть токо 5в ?
Нормально. 0,45В - предупреждение о перегреве преобразователя, но он будет работать. Меньше 0,3В преобразователь отрубается.
Понятно,попробую прогреть....
прогрел,артефакты пропали....Пока тестирую...
Но кулер маслает на высоких оборотах,не подскажите для видеокарты данной фирмы ет нормально?
GPU-Z говорит что ет 40% оборотов кулера,
Ыыы как же оно будет шуметь при 100% ? Самолет будет) за то хороший обдув ЮМ
