Да.
А какое напряжение на ноге 5VCC? Если на ней +5В есть, то ослеживайте цепь подключенную к vrhot/en.
На стр.11 даташита в разделе Temperature Monitoring and Chip Enable приведена даже типовая схема включения. На карточке может быть как-то по другому реализовано.
Если есть осциллограф посмотрите появляется ли напряжение при включении видеокарты?
Да.
