Погрешность мультиметра учитывали при замене сопротивления ГПУ?
24 Янв 2015 - 18:35
snAke666
1806
127.5
Inno3D GeForce GTX460 нет питания ГПУ.
GPU-Z говорит что ет 40% оборотов кулера,
прогрел,артефакты пропали....Пока тестирую... Но кулер маслает на высоких оборотах,не
Понятно,попробую прогреть....
Нормально. 0,45В - предупреждение о перегреве преобразователя, но
На vrhot/en появилось 3.38в, это нормально или должно
Проверьте цепь соединяющую 5vcc и vrhot/en. Может какой
Собственно признаю что я нуб ,подключал к плате
Да,точно есть! Нащупал возле пси-е на перемычках
думаю нет. Напряжение на памяти точно есть, а
Вот,отзвонил vrhot/en, звонится 0.07ом на drain транзистора 12W
да,есть нима... Буду отслеживать цепь от vrhot/en.
Да. А какое напряжение на ноге 5VCC? Если
на vcc1,vcc2 по 12.38в на vrhot/en-0в,на нем должно быть
есть) спасибо за подсказку буду мерять!
Своих мыслей вашпе нет? Скачайте даташит на шим,
нету(
Если щупы соединить, прибор покажет какое-то сопротивление. Это
Сори,что то я не то мерял ..... Перемерял,показывает 1ом,в
