Теперь можно рассказывать дальше.
После перепайки транзистора решил проверить питание чтоб проц не мучать. Включил - кулер проца пошел, меряю на конденсаторах проца - 0,5 В.
Выключать пришлось насильно - БП выкл.
Установил проц, память, пищалку - включил - а писка нет! Второй раз выключил насильно, все проверил, сбросил биос в 0. Старт - долго думал и запищал что нет видюхи и клавы. Пришлось ставить и цеплять монитор. Старт - зашел в БИОС, поставил дату и выключил IDE, включил AHCI - у меня винт - новый поддерживает. Сохранил и вышел из БИОСа. Комп перегрузился и выдал - CPU over voltage error!
Еще что хочу сказать - раньше до поломки после писка при нормальном старте - кулера крутились на предельной скорости, а сейчас - как подрезали - крутятся - так себе.
Полез читать что за новая проблема вылезла. Нашел это rom.by/files/hardwaremonitor_0.pdf . Пришлось опять все разобрать. Проверил что у W83667HG (у меня стоит W83667HG-А) дорога по ноге 107 приходит на конденсаторы проца - прозвонил тестером, значит проблема в другом.
Напряжение на 107 ноге мерять не решился - щупы у тестера толстые. Начитался про транзисторы : rom.by/forum/Problema_s_materinskoy_platoy_ASUS_P5Q_SE
Полез проверять свои. у меня все не так. Пришлось вызванивать - кто и где. Пришлось снять 2 транзистора - выяснилось - один дохлый. Теперь надо искать где-то замену. Маркированы транзисторы как: S72. Гугл сказал что это 2N7002 - опять мосфеты. Фото прилагаю. Простите снимаю поздно - темно - качество - аяй! На рис 10 снимал - живой, на рис 11 снял - мосфет не хочет открываться от тестера - дохлый наверно, а на рис 12 - путем вызванивания тестером убедил себя что снимать не надо - вроде нет оснований.
Мужики - подскажите - туда капал? что еще посмотреть? со снятым мосфетом на рис 11 - комп повторяет что написано выше - в биос- CPU... и так далее. Буду думать, еще раз все проверять, искать где взять аналог 2N7002.
Подскажите - а схема обвязки W83667HG-А - она у всех мам разная? вот бы увидеть.
Комп на половину жив - жалко бросать - спасайте!
