Обещал фото. выкладываю с моими пояснениями.
Рис 1 это сама мама.
Рис 2 это тот самый драйвер 2х2 мм (Драйвер хорошо виден на рис 6), а рядом - под радиатором -как мне ВСЕ говорили - сдохший PH9025L. Приношу свои извинения, что так долго к этому шел. Транзисторы накануне приехали, перепаял.
На рис 3 EPU ASP 0800 - живой по всей видимости.
Рис 4 - это ж БИОС? - раньше БИОС был в других корпусах. Но путем исключения - это ОН!
Рис 5 - это ж питание памяти? ну в 4 PH9025L - понимаю - а остальные - зачем?
Рис 7 - ну это мой вопрос! - так что питает uP7711U8 - Bus Termination Regulator? мне не очень понятно. Рис 8 - лучше понятно что и где стоит.
На рис 9 - силовые мосфеты (правда сдохшего как раз и не видно - под радиатором впереди такие же 4 группы - и в самой левой - сдох ближний к разъемам).
