Какие конкретно? Просто интересно. У меня их
такие высказывания - не более чем треп
Ни разу не видел сервисных центров, серьезных лабораторий - с 2 паяльниками!...
...но нарушать технологию ремонта - не стоит!
У меня их немного больше, каждый под свою задачу. И да, я не являюсь серьезной мастерской - слишком много смеюсь. Хотя это не мешает мне снимать транзисторы паяльником.
И так и не понял, в чем здесь нарушение технологии? Дуйкой снимать - тоже не по технологии.
А вот с паяльной пастой - заинтриговали. С трудом представляю ее использование при монтажных работах с компьютерными платами, если нет соответствующего оборудования для ее дозированного нанесения.
писал про микросхемы uP7711U8, ASP 0800, GS393S - все спецы прочли - и никто не сказал какая из них контроллер, управляющий полевиками! Даташиты на эти микросхемы мне найти не удалось
Ни одна из этих микросхем.
GS393S - два компаратора в одном корпусе - находится легко.
uP7711U8 - Bus Termination Regulator. Даже если не находится даташит, находятся темы, где упоминаются аналогичные микросхемы:
recomb-omsk.ru/published/SC/html/scripts/doc/RT9045-DS9045-04.PDF
skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/2010426111258592.pdf
ASP0800 - ШИМ контроллер по питанию процессора - datasheetdir.com/ASP0800+download
Только вот напрямую он не управляет транзисторами. Драйверы ему нужны, и насколько позволяет разглядеть фото с инета - они там есть, маленькие такие квадратные, возможно 2х2 мм. Вот с них и надо прочитать маркировку и посмотреть документацию. Хотя выпаять 6 транзисторов намного быстрее.
умерла материнская плата P5QC при установке памяти DDR3
