умерла материнская плата P5QC при установке памяти DDR3
Всем доброго времени суток! Беда как всегда приходит от лучшего. Пришло время обновлять железо - решил установить побольше памяти - купил (взял проверить подходит ли) память DDR3 фирмы AMD 2 планки по 4 ГБт. По паспорту материнская плата P5QC может поддержать до 8 ГБт. Довольный снял свою (2 планки Corsair CM3X1024-1333C9DHX) и поставил новую. Пуск! Кулера чуть дернулись и остались стоять. Память подходила и по частотам и по напряжению (1600, 1,5В). Что произошло - так и не понял. Разобрал комп. Снял маму. Быстро выяснилось - умерли 8 PH9025L. Там они стоят группами по 3 шт. Так вот выбило в каждой группе только крайние!(те что парами ближе к катушкам индуктивности остались целыми). Ну и что больше всего меня удивило - это то, что процессор Е8500 - ВЫЖИЛ! Нашел другой комп и проверил - процессор и память живы! Начал ковырять маму - выяснил что на индуктивностях и конденсаторах - 12 В! Теперь вопрос - почему сразу 8 мосфетов приказали долго жить? Что еще они с собой унесли? Пустую маму подключил к блоку питания и процессорному кулеру - не пищит (нет проца и памяти) - но стартует - кулера начинают крутиться. Сам до сего момента материнские платы никогда не ремонтировал, но сегодняшнее финансовое состояние России выбора не оставляет - нужно сделать! И еще - глянул в инете - мосфеты PH9025L - сняты с продаж и больше не выпускаются! Мосфеты стоят под общими радиаторами и изменение в корпусе SOT669 - не рекомендуется - не будет прилегания радиаторов. Чем посоветуете их заменить? (Живу в глуши - до любого города - не менее 150 КМ. Где можно заказать замену - чтоб не кинули!) Самый главный вопрос - что еще посмотреть! Жалко если мосфеты впаяю - а они снова сгорят!
катушки сними, скорее всего не 8, а один какой, просто через катушки они все соединяются
катушки - может быть труднее, чем оценить косвенно: прозвонить g-s у этих полевиков прямо в плате. У дохлых, обычно, либо в кз, либо отличается от других сильно.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Снял радиаторы с полевиков. Прозвонил их при снятом процессоре. В каждой группе полевиков крайний к краю платы - g-d - короткое - итого - 8 шт - дохлые (я так думаю), а вот про G-S - не догадался сравнить все - но короткого не видел!
Вообще история оч странная! Спустя время - сижу анализирую - почему все так случилось! Это очень похоже на разряд статики! Обидно - ведь знал об этом, сам разрядился (рукой за массу взялся), а планки памяти принес в обычном политиленовом пакете - мож при вытаскивании они получили заряд?
Заказал на алиэкспресс новые полевики, фен, паяльную пасту, пост-карту - жду когда придет хотя бы фен - хоть полевики снять да на столе померять! Самой последней заказывал пасту - так уже 2 дня как пришла! А фена все нет...
Как думаете, уважаемые - если это статика - что еще смотреть? uP7711U8 или ASP 0800 - не зацепило? Там еще GS393S 2шт стоят! И куча мелких полевиков как я понял.
Пока фена нет - боюсь катушки снимать! Простите мой страх - первый раз в компьютерах с паяльником!
Как-то все это мутно выглядит. Сменили память - сдохло питание процессора. Я бы понял, есл бы питание памяти накрылось, а так...
Если бы это была правда, такой бы фейерверк был крутой.
Да и пробой всех транзисторов в верхних плечах по затвору выглядит фантастикой.
Не понятно, зачем нужна паяльная паста. Но это мелочи. Вот одним феном там точно нечего делать. Лично мне для того, чтоб все это снять и проверить достаточно нормального мощного паяльника (или двух).
Батарейка в тестере давно менялась? Название выводов транзистора не путаете?
На мои слова можно не обращать внимание, так, к слову пришлось...
Ну как выглядит я уже написал. А даташиты читать чутка умею! Ну и до 5 считать научили...
"Да и пробой всех транзисторов в верхних плечах по затвору выглядит фантастикой." - а как тогда объяснить наличие 12В на всех катушках и конденсаторах (между прочим на конденсаторах всего 6 В написано!)?
Про паяльную пасту - все просто - все больше техники на SMD.
А про способы отпайки - у меня нет денег на новую маму с процем - фен дешевле!
И еще - если я полез в комп - то уж с батарейкой как-нибудь справлюсь (тестер разряд батареи показывает!) :)
а по делу - схемку бы хоть структурную - как это вообще построено?
А то мож я чего не так понимаю! ПЛИЗ!
смотрим чип ШИМ на пит цпу какой, на него пдф - там будет схема типичного применения - вот по сути и схема пит цпу
любых мам касается
Пробоем сток - исток одного из упомянутых транзисторов.
фен дешевле!
Одной дуйкой фиг отпаяешь данные транзисторы, не угробив плату.
Вы не путаете паяльную пасту и флюс-гель?
За время последнего поста вполне можно было выяснить с помощью глаз и тестера, какой контроллер управляет данными транзисторами, поискать на него документацию, которую читать умеете.
Если честно - просто нет времени - а урывками по 20 минут - это не ремонт. В выходные все будет.
Вот только хочется спросить - как это с помощью глаз и тестера вы умудряетесь вычислить контроллер чем управляет на 6-слойной пробитой плате?
Извините что обидел, но я с электроникой не первый день копаюсь и знаю, что такие высказывания - не более чем треп, а за одно и про отпаивание SMD элементов хочу сказать - есть определенная технология нарушения в которой приводят к отрывам контактных площадок! Ну и прощай "мама"! Ни разу не видел сервисных центров, серьезных лабораторий - с 2 паяльниками! Да! В ремонте любой техники можно быть опытным, знать где что взять (нужной информации), иметь быстрый доступ к требующим замены элементам, но нарушать технологию ремонта - не стоит! Иначе не зачем лезть - ремонтировать уже будет нечего. Я согласен, что в материнских платах я - профан - потому и прошу помощи! Я не знаю где взять нужную инфу, а вам конечно трудно и не выгодно ей делиться. Например: я предыдущих постах писал про микросхемы uP7711U8, ASP 0800, GS393S - все спецы прочли - и никто не сказал какая из них контроллер, управляющий полевиками! Даташиты на эти микросхемы мне найти не удалось, а гадать - тыкать пальцем в небо! Я с такими никогда не работал и не знаю как запросить правильный даташит - это не транзисторы PH9025L - где все просто и понятно! Отсюда у меня и вопросы! Поэтому и спрашиваю схемы! Надеюсь убедил? Все прекрасно знают сайт www.datasheetcatalog.net - тогда попробуйте запросить там вышеупомянутый uP7711U8! Знающий - 2 минуты - и все, а я - даже не представляю, что это за микросхема и чем она занимается - а ответ сайта - 150 даташитов на абсолютно разные элементы. Да я нашел, что это мой "любимый" контроллер управления полевиками - жалко - ведь кто-то этот путь уже прошел и все знает - жаль подсказать? Я сразу написал, что я не комерс, и использую данную инфу исключительно чтоб сэкономить небольшие доходы моей семьи.
Обидно!
PS. Забыл добавить по поводу пасты и флюса - разбираюсь - не волнуйтесь! Имею в пользовании оригинальный флюс FlusPlus PN 7019074 конторы EFD. А пасты у меня к сожалению нет. Пришлось обращаться к братьям китайцам. Я понимаю, что качество там сомнительное - но покупать оригинал серьезных контор - просто нет денег!
Sergey D писал(-а):
Вы таки мало-мало удивитесь, но на матплатах во многих случаях основная работа может выполняться глазами, а мультиметр - использоваться для проверки:). Управление силовой частью на матплатах в большинстве случаев разводится по top'у и bottom'у:).
Sergey D писал(-а):
Вбиваете маркировки в Google, например, и получаете достаточные ответы на первой странице:). Причем для GS393S на первой же странице можно получить и документацию. При желании можно поискать непосредственно на rom.by и других сайтах по ремонту соответствующей техники. Хотя отслеживание глазами и мультиметром никто не отменяет:D.
Sergey D писал(-а):
Если эта фраза относится к uP7711U8 (судя по развитию мысли), то смотрится бредово:).
Какие конкретно? Просто интересно.
Ни разу не видел сервисных центров, серьезных лабораторий - с 2 паяльниками!...
...но нарушать технологию ремонта - не стоит!
У меня их немного больше, каждый под свою задачу. И да, я не являюсь серьезной мастерской - слишком много смеюсь. Хотя это не мешает мне снимать транзисторы паяльником.
И так и не понял, в чем здесь нарушение технологии? Дуйкой снимать - тоже не по технологии.
А вот с паяльной пастой - заинтриговали. С трудом представляю ее использование при монтажных работах с компьютерными платами, если нет соответствующего оборудования для ее дозированного нанесения.
Ни одна из этих микросхем.
GS393S - два компаратора в одном корпусе - находится легко.
uP7711U8 - Bus Termination Regulator. Даже если не находится даташит, находятся темы, где упоминаются аналогичные микросхемы:
recomb-omsk.ru/published/SC/html/scripts/doc/RT9045-DS9045-04.PDF
skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/2010426111258592.pdf
ASP0800 - ШИМ контроллер по питанию процессора - datasheetdir.com/ASP0800+download
Только вот напрямую он не управляет транзисторами. Драйверы ему нужны, и насколько позволяет разглядеть фото с инета - они там есть, маленькие такие квадратные, возможно 2х2 мм. Вот с них и надо прочитать маркировку и посмотреть документацию. Хотя выпаять 6 транзисторов намного быстрее.
