похоже, Вы не полностью или не точно
2005B
похоже, Вы не полностью или не точно указали название.
Точно, пригляделся - L2005B.
"JNC 350ATX-P4" (проблемы с обвязкой ШИМ)
  • Я более ленивый - удлинняю его ножками
  • Не слышал о продаже подобных трансформаторов, думаю не
  • Дежурка на транзисторе 02N60P , если я
  • Исходя из того та каком транзисторе реализована дежурка
  • Дотошно померял обмотки транса 7700-2 во
  • Значит ШИМка жива. Упирайтесь в дежурку. Если у
  • Подал 19.6 вольт с зарядки от ноутбука.
  • Если вы еще где-нибудь забыли "соплю"
  • Он же свежекупленный. Или я его получается
  • Т.е. у ШИМа проблема.
  • Всё может быть, эти трансформаторы довольно часто выходят
  • Мне почему-то, на мой дилетантский взгляд, кажется, что
  • Предлагаю -отключить питание ШИМ (подняв одну ногу резистора 22
  • А я его указал, только с опечаткой...
  • Никто не мешает отследить схему дежурного источника
  • UPD: обнаружил КЗ между первой
  • Взялся за второй БП. Повторил все те же самые
  • И всё таки, я очень советую заменить електролиты
  • В догонку: а также отправится в мир
  • IMHO проще поставить такой же, но зашунтировать
  • maco , как всегда все понятно разжевали.
  • Резистор будет весело обогревать труп ШИМа :).
  • То есть если я поставлю суровый резистор, мощностью
  • Если учитывать, что вы рассматриваете импульсный
  • У меня китайский DT-838. Затрудняюсь ответить на сколько
  • а у вас мультиметр на сколько КГц предназначен?
  • Кстати, чисто из любопытства хочу спросить. Прошу прощения
  • Прошу прощения что пропал. Отвлекли важные дела =) В
  • Предлагаю: 1- выпаять у всех БП сопротивление 22 Ом,
  • Чтобы не сжигать элементы, желательно понимать, почему
  • Нагуглил кое-какую интересную информацию. Спасибо. Меня вот только одно
  • В Азбуке такой случай явно
  • Придется. А может что-то еще. Запрос типа такого "Дуются
  • Если случай типовой, может и ссылочки на готовые
  • Вообще-то к 12-ому выводу :D.
