В Азбуке такой случай явно
18 Ноя 2014 - 23:40
Сказочник
27403
1742.14
В
Азбуке
такой случай явно упоминается. Поисковый запрос аля
дежурка электролиты 22 Ома
"JNC 350ATX-P4" (проблемы с обвязкой ШИМ)
Не вопрос. Буду рад помочь. По свободе -
Увы, я снова исчерпал свое время на ремонт
Да, это наше ество. Ни одного надёжного прибора.
Мультиметр китайский DT-838 (чинил его пару раз)
Какой(какие) имете тестер (мультиметр -ы ) конкретно ?
Осциллографом не богат
Только одно : смотреть осцилографом на 8 и
Заменил оба. Ничего не изменилось. Выпаянные С945
Все идеально. Если Вы уверены в исправности объвязки силовых
1) На выходе дежурки (если я в
"Что тебе снится, крейсер "Аврора"? - это я
Заменил трансформатор на аналогичный заведомо исправный. (выпаял
какое-то новое ругательство, Если много чинить
Спасибо. Я ведь тоже учусь вместе с Вами.
По поводу L2005B . Там БП полуразобранный, выпаяно
L2005B тоже не подойдет, а можете отследить куда
похоже, Вы не полностью или не точно
Было бы неплохо понимать, что EE-16
S494P подойдет вместо AZ7500. -
Ок, значит прийдется отложить этот БП до тех
Я более ленивый - удлинняю его ножками
Не слышал о продаже подобных трансформаторов, думаю не
Дежурка на транзисторе 02N60P , если я
Исходя из того та каком транзисторе реализована дежурка
Дотошно померял обмотки транса 7700-2 во
Значит ШИМка жива. Упирайтесь в дежурку. Если у
Подал 19.6 вольт с зарядки от ноутбука.
Если вы еще где-нибудь забыли "соплю"
Он же свежекупленный. Или я его получается
Т.е. у ШИМа проблема.
Всё может быть, эти трансформаторы довольно часто выходят
Мне почему-то, на мой дилетантский взгляд, кажется, что
Предлагаю -отключить питание ШИМ (подняв одну ногу резистора 22
А я его указал, только с опечаткой...
Никто не мешает отследить схему дежурного источника
UPD: обнаружил КЗ между первой
Взялся за второй БП. Повторил все те же самые
И всё таки, я очень советую заменить електролиты
В догонку: а также отправится в мир
IMHO проще поставить такой же, но зашунтировать
maco , как всегда все понятно разжевали.
Резистор будет весело обогревать труп ШИМа :).
То есть если я поставлю суровый резистор, мощностью
Если учитывать, что вы рассматриваете импульсный
У меня китайский DT-838. Затрудняюсь ответить на сколько
а у вас мультиметр на сколько КГц предназначен?
Кстати, чисто из любопытства хочу спросить. Прошу прощения
Прошу прощения что пропал. Отвлекли важные дела =) В
Предлагаю: 1- выпаять у всех БП сопротивление 22 Ом,
Чтобы не сжигать элементы, желательно понимать, почему
Нагуглил кое-какую интересную информацию. Спасибо. Меня вот только одно
Придется. А может что-то еще. Запрос типа такого "Дуются
Если случай типовой, может и ссылочки на готовые
Вообще-то к 12-ому выводу :D.
В Азбуке такой случай явно упоминается. Поисковый запрос аля дежурка электролиты 22 Ома.
