Вообщем я сравнивал по даташитам WT751002 и WT7518D. Как бы в блоке стоит WT751002 на одной плате с PS223, но мне больше всего показалось по типовой схемы включения на плате и в даташите, то больше подходить WT7518D, так как раз она следит за током и напругой по 12В линии, а не еще один супервизор должен стоять. Кто считает что я не прав, подскажите, какая там должна микруха стоять?
Пересмотрел уже много фоток, то везде стоит WT7518D. Я тоже поставил её как и положено теперь, но при запуске замыканием оптопары, сразу стрельнул транзистор NPN управлением вентилятором, ну та бог с ним, потом впаяю, но радует то, что теперь нет не каких посторонних напруг на линиях, все по нулям при включенном в сеть. Но БП не стартует замыканием PSON, замыканием FPO - стартует, замыканием оптопары тоже старт, такое произошло после замены на новую PS223, вернул старую тоже не старт. Куда можно посмотреть? Мелочевку пересмотрел вокруг супервизора, все целое!
