Я решил заменить PS223, результата не дало.
Я выпаял шоттки в канале +3.3В и дроссель и при принудительном запуске, БП запускается и на оранжевом проводе все ровно 3.52В. Как это может быть? Кто что подскажет?
Нашел между линиями +3.3 и +5В, два диода 1N4007 спаянных последовательно. Я их выпаял, теперь напруга 3.33В. Но теперь не стартует при замыкании PS_ON, FPO на землю, старт, замыканием оптопары тоже старт, а вот ps_on уже нет, замена PS223 не изменила проблему, замена оптопары тоже нет.
Это тоже я так понимаю супервизор WT751002, и не запуск тоже с ним может быть связан?
