FSP Epsilon 800 завышено по +3.3В линии
Имеется всем уже известный БП. ШИМ 6800G, супер ps223 и рядом с ним 8-ми ножка WT751002, дежурка на DM0265R.
Проблема такая, что замыканием пс_он, бп конечно ж не стартует, уходит в защиту. Принудительный запуск показал, что все напруги в норме кроме канала +3.3, там аж 3.53В, под нагрузкой 3.41В. Я заменил ТЛ431, транзистор 2F, электролиты и проверил сопротивление. После этого не чего не поменялось. Но есть еще одна странность, при подключении к сети, а именно после включения тумблера, на канале 3.3 уже присутствует некое напряжение 0.85В. Что подскажите делать?
Аватар пользователя александр губа
Делитель на входе TL431. Верхний резистор попробуйте зашунтировать другим резистором или увеличить нижнее сопротивление.
Саша
Попробую, отпишусь)
Crossmen92 писал(-а):
Разовите цепь +3,3V, идущую на PS223, например, убрав перемычку, если есть, или припой с вывода микросхемы. Включите блок и измеряйте напряжение в канале 3,3V.
Я убрал провод оранжевый который подключается через разъем на вертикальной плате, на которой стоит PS223 и WT751002.
Не чего не изменилось, все так же на выходе +3.3 присутствует около 0.85В, и так же в защиту уходит.
Убрал припой с ножки, этой вертикальной платы, которая подключена к резистору, а этот резистор уже к проводу +3.3В. Теперь напряжение отсутствует на проводе +3.3В при включенном тумблере, БП по прежнему не стартует и напруга 3.52В в принудительном запуске.
Припаял обратно 7-ю ножку, провод оранжевый подключил. И по совету Александра, зашунтировал резистор проволокой просто, который обведен красным кружком, да напруга стала 3.35В, но это принудительным запуском только, так как при пс_он, все все ровно в защиту уходит. Черными кружками, то что заменил.
PG=0.32В при принудительном запуске и хоть на выходе по +3.3В каналу - 3.35В или 3.52В.
img_99178.jpg 69.31 КБ
Какие сопротивления по ВСЕХ ВЫХОДАХ ?
Саша
Значит делаю следующие: красный щуп на минусовый провод, черным по выходным линиям, тестер на прозвонке диодов.
+3.3В - 113
+5В - 118
+12В - 24
-12В - 176
+5VSB - 115
PG - 600
PS_ON - 661
Сейчас еще попробую заменить С30 и D34
Я бы так никогда не догадался и не придумал бы? Почему не в режиме Омметра, и соблюдайте полярность
Саша
тогда вот:
+3.3В - 2.8 кОм
+5В - 6.55 кОм
+12В - 67.6 Ом
-12В - 1.45 кОм
+5VSB - 192.6 Ом
PG - 7.5 кОм
PS_ON - 19.04 кОм
Заменил С30, D34, результат не какого. Думаю уже дело будет идти к проверке или сразу же замене Шотток. Или еще вариант, что супервизор на замену?
compaund, что Вы хотели этим сказать?
Я сделал так, напряжение 0.85В пропало с канала +3.3В, но при принудительном запуске, все ровно 3.52В.
Шоттки на +12В не должен иметь утечки
Саша
