Power Master model: PM-350CB. Маркировка на плате JJ-350G V1.1. Схема совпадает со схемой JOU JYE JJ-300PPGA
Входные конденсаторы 680мФх200в.
Ключевые транзисторы 13009.
Микросхема SG6105.
Дежурка на биполярных транзисторах C945, D5027.
Вздутый конденсатор С11. В обрыве С1P, высохший C2P. Сгоревший R11. Грелся Q3 ( потемнение текстолита ) , но звонится как живой.
Что уже делалось с блоком:
Заменил электролиты C11, C12, C14 , R11, R20, Q4, Q3 ( на 2SC5353), оптрон U1. Включаю через лампу 60Вт ( лампа светитися почти в полный накал), немного греется Q3. Пробовал на пониженном напряжении включать 30 в, сильно греется R10. Проверены все диоды дежурки, резисторы, индуктивность . Питание ШИМ откинул, силовые транзисторы Q1, Q2 выпаяны. Вместо встроенного TL431, подключал новый навесным монтажом.
В чем может быть причина , уже мозг взрывается ?
TL431 правильно подпаяли? Управляющий электрод к точке соединения резисторов R20 и R21, а катод к оптопаре. Проверте ещё раз R20 (выпаяв), оптопару, цепь питания фототранзистора оптопары - D8, C10, R17 и Q4.
Да, действительно была ошибка в подключении TL431. Дежурка заработала, 5В на выходе ... Но когда подключаю рег. стабилитрон микросхемы 13, 14, 15 нога - опять 10В на выходе дежурки и горит защитная лампа. Микросхему поменял. В чем может быть причина ?![](/images/koloboks/dash2.gif)
Ведь встроенный TL431 должен работать и без подачи питания на микросхему ?
Только с подачей питания.
Подал питание на микросхему, дежурка заработала. Спасибо за помощь.
Еще такой вопрос , я хочу поставить защитный стабилитрон на выходе дежурки. Рекомендуют ставить КС162, но ведь у него ток стабилизации 10мА
Если ставить, так уже Д815А ( куда его прилепить только ).
Sfift, Вы не совсем правильно понимаете роль этого стабилитрона. При превышении выходного напряжения уровня напряжения стабилизации стабилитрона, он должен быстренько сгореть и закоротить выход, в результате блок отключится.
Я предполагал такой вариант, но а если он сгорит в обрыв ? Какова надежность такой защиты ?
Берите импортный. Он горит в короткое. КС162 иногда уходит в обрыв.
Или, если недалеко валяются сгоревшие винты, то с них можно снять супрессоры.
Здравствуйте, имеется такой же блок, задымился и лопнул транзистор Q4, какая у него маркировка?
Q4=Q3
