Разовите цепь +3,3V, идущую на PS223,
Crossmen92 писал(-а):
при подключении к сети, а именно после включения тумблера, на канале 3.3 уже присутствует некое напряжение 0.85В.
Разовите цепь +3,3V, идущую на PS223, например, убрав перемычку, если есть, или припой с вывода микросхемы. Включите блок и измеряйте напряжение в канале 3,3V.
FSP Epsilon 800 завышено по +3.3В линии
