Повторюсь, что он исправен, второй диод отсутствует.
Он и есть, вообще, в блоках с APFC можно проверить оба диода(про них писал ранее) прозвонив "+" ВВ конденсатора и "+" диодного моста: должен звониться диод
Большинство элементов можно проверить не выпаивая, главное знать цоколевку в случае диодов и транзисторов
Если допустим в параллели находятся диод и резистор до 50 Ом. Тут уже необходимо же выпаивать резистор, дабы проверить диод?
Если блок включен через лампочку то она начнет вспыхивать или просто загорится(тут зависит от схемы), но повышения напряжения на ВВ конденсаторе не произойдет и ШИМ не заработает, на выходе будет 0.
Ммм т.е. допустим мой блок питания исправен и я не отпаял лампу, то он не запустится при замыкании PC_ON? Напряжение останется на том же уровне 299В, которое я указывал в предыдущем сообщении? Опять же как я писал выше, при замыкании PC_ON срабатывает варистор и лампа вспихивает, соответственно напряжение на ВВ конденсаторе 0В. Или в моём случае нужно дальше "рыть"?
Вопрос:"Элементы c маркировкой на плате ZD это же стабилитроны? Фактически проверяются как диоды?"
